Technisat Digital-RX Sat Receiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung spinnt anfangs
Serverzeit: 16 11 2026  19:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Technisat Sat Receiver --- Fernbedienung spinnt anfangs
Suche nach Technisat Sat Receiver Technisat Sat Receiver
BID = 654210
Golfer76
Defekt : Fernbedienung spinnt anfangs
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Sat Receiver
Chassis : ?
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem digitalen Sat Receiver.
Wenn ich ihn einschalte und den Fernseher (TFT Flachbild von Philips) noch ausgeschaltet habe, kann ich die Fernbedienung ganz normal benutzen.
Schalte ich den TV jedoch auch an, reagiert der Receiver die erste Zeit (einige Sekunden bis Minuten) überhaupt nicht, oder nur zum Teil nach langem Drücken der Knöpfe.
Die Fernsteuerung funktioniert jedoch weiterhin, was ich am Empfangslämpchen am TV sehe.
Nach einer gewissen Zeit, oder wenn ich den TV wieder ausschalte, ist die Funktion der Fernbedienung wieder komplett da.
Ich weiß nicht ob es damit zu tun hat, aber wenn ich das LNB abschraube und den Stecker berühre, spüre ich das Kitzeln von Strom am Stecker, ist das normal? Ist mir in der Vergangenheit jedenfalls nirgendswo anders aufgefallen.
Danke schonmal im Voraus.
Tino
BID = 654231
Murray
Das Kitzeln ist soweit normal.
Scheint vielleicht das Licht des TV auf den IR-Fernbedienungssensor am Receiver?
Wieso siehst du das am Empfangslämpchen des TV?
BID = 654233
Golfer76
das mit dem Licht des TV´s scheidet aus, da der Receiver unter dem TV im Schrank drin steht und er ja nach einer gewissen Zeit wieder ganz normal funtioniert, obwohl der TV noch läuft.
Ich habe auch schon das Scartkabel aus dem Receiver gezogen, wodurch die Fernbedienung ebenfalls wieder funktionierte.
Ist es möglich, daß über das Scartkabel ein störender Strom vom Tv auf den Receiver kommt (vielleicht bis das Panel des Tv´s warm ist, oder so???)
Das mit dem Lämpchen am Tv ist so gemeint:
Wenn ich die Fernbedienung des Receivers betätige sehe ich am flackern der kleinen roten Standby Lampe daß die Fernbedienung sendet.
Gruß Tino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315615   Heute : 10394    Gestern : 12485    Online : 851        16.11.2026    19:05
